คัดลอกข้อมูลจากไฟล์ text มาไว้ใน worksheets วันที่กับเดือนสลับกัน
piches
Post by piches »
Sub createPivotTable1()
Dim wb As Variant, Source As Range
'ดึงข้อมูลไฟล์ Text ชื่อ scb-รับ.txt
ThisWorkbook.Activate
Sheets("INKS").Select
Range("A1:H65536").ClearContents
Workbooks.Open Filename:="C:\Users\Cz410036\Desktop\Clash 4\scb.txt"
Range("A5:H" & Range("a65536").End(xlUp).Row).Copy
ThisWorkbook.Sheets(3).Activate
Range("a65536").End(xlUp).Offset(0, 0).Select
Selection.PasteSpecial xlPasteValues
 Windows("scb.txt").Activate
ActiveWindow.Close False
'ดึงข้อมูลไฟล์ Text ชื่อ scb-จ่าย.txt
Workbooks.Open Filename:="C:\Users\Cz410036\Desktop\Clash 4\scb-จ่าย.txt"
ThisWorkbook.Sheets(4).Activate
 Windows("scb-จ่าย.txt").Activate
'คำสั่งทำPivotTable scb-รับ
Dim PvtTbl As PivotTable
Dim wsData As Worksheet
Dim rngData As Range
Dim PvtTblCache As PivotCache
Set wsData = Worksheets("INSCB")
Set wsPvtTbl = Worksheets("รับSCB")
For Each PvtTbl In wsPvtTbl.PivotTables
If MsgBox("Delete existing PivotTable!", vbYesNo) = vbYes Then
PvtTbl.TableRange2.Clear
Next PvtTbl
Set rngData = wsData.Range("A1:G400")
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=rngData, Version:=xlPivotTableVersion12).CreatePivotTable TableDestination:=wsPvtTbl.Range("A1"), TableName:="PivotTable1", DefaultVersion:=xlPivotTableVersion12
 Set PvtTbl = wsPvtTbl.PivotTables("PivotTable1")
PvtTbl.ManualUpdate = True
Set pvtFld = PvtTbl.PivotFields("วันครบกำหนด")
pvtFld.Orientation = xlRowField
Set pvtFld = PvtTbl.PivotFields("ลูกค้า")
Set pvtFld = PvtTbl.PivotFields("มูลค่าเช็ค")
 pvtFld.Orientation = xlValuesField
With PvtTbl.PivotFields("มูลค่าเช็ค")
.Orientation = xlDataField
.Function = xlSum
.NumberFormat = "#,##0"
.Position = 1
PvtTbl.ManualUpdate = False
'คำสั่งทำPivotTable scb-จ่าย
Set wsData = Worksheets("OUTSCB")
Set wsPvtTbl = Worksheets("จ่ายSCB")
Next PvtTbl
Set pvtFld = PvtTbl.PivotFields("เจ้าหนี้")
.Function = xlSum
.Position = 1
ต้องแก้ยังไงครับอาจารย์ขอคำแนาะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
สมุดงาน1 - Copy.xlsm
(67.12 KiB) Downloaded 58 times
Clash 4.rar
(5.31 KiB) Downloaded 69 times
Re: คัดลอกข้อมูลจากไฟล์ text มาไว้ใน worksheets วันที่กับเดือนสลับกัน
ลองใช้การบันทึกมาโคร แล้วทำการ Import ข้อมูลเข้ามาครับ ปรับคอลัมน์ที่เป็นวันที่ให้กลายเป็น Text เช่น
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
        "TEXT;C:\Users\bank9597\Downloads\scb.txt", Destination:=Range("$A$1"))
        .Name = "scb"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = False
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .TextFilePromptOnRefresh = False
        .TextFilePlatform = 932
        .TextFileStartRow = 1
        .TextFileParseType = xlDelimited
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False
        .TextFileTabDelimiter = True
        .TextFileSemicolonDelimiter = False
        .TextFileCommaDelimiter = False
        .TextFileSpaceDelimiter = False
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1,2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True
        .Refresh BackgroundQuery:=False
เลข 2 ในโค๊ด คือส่วนที่แปลงวันที่ให้เป็น Text
jelelite
Post by jelelite »
เป็นทุกไฟล์รึเปล่าครับ ถ้าเป็นทุกไฟล์ลองไปตั้งค่า windows ที่ Region and Language setting แล้วดูว่า รูปแบบ วันที่ เป็น dd/mm/yy รึเปล่า ถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนให้เป็น dd/mm/yy ดูนะครับ
piches
Post by piches »
เป็นทุกไฟล์ ครับ ตั้งแต่วันที่1-12 แต่หลังจากวันที่ 12 จะไม่เป็นครับ formats Short date: dd/MM/yyyy ครับผม ถ้า Coppyแล้วไปวางได้ปกติ
ไม่สลับกันแต่พอใช้ VBA Coppy มาวางวันที่จะสลับกับเดือนครับ
piches wrote:formats Short date: dd/MM/yyyy
:D หากคีย์สูตร
=Today()
ในสมุดงานใหม่ ในเซลล์ใด ๆ ได้ Format เป็นแบบใดครับ dd/mm/yyyy หรือ mm/dd/yyyy ครับ
การ Import ลักษณะนี้
คุณจะไม่สามารถกำหนดฟอร์แมตให้เป็นไปในแบบที่ต้องการได้ จะเห็นได้ว่า บางเซลล์ฟอร์แมตถูกต้อง บางเซลล์ฟอร์แมตผิดเพี้ยน
ถ้าทำตามที่ผมเสนอแนะ คือ ให้ลองบันทึกมาโครตอนที่เราทำการ Import text file เข้ามา โดยปรับคอลัมน์วันที่ให้เป็น Text ก่อน
เราจะได้ข้อมูลที่มีฟอร์แมตไม่ผิดเพี้ยน แต่จะถูดจัดเก็บในรูปแบบ Text ซึ่งเวลานำมาใช้ เราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องได้ หรือไม่ก็เขียนโค๊ดแปลงทั้งคอลัมน์ก็ได้เช่นกัน
ลองใช้โค๊ดนี้ Import ดูครับ
Public Sub new_import()
        With Sheets("INSCB").QueryTables.Add(Connection:= _
        "TEXT;C:\Users\bank9597\Downloads\scb_in.txt", Destination:=Range("$A$1"))
        .Name = "scb_in"
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
            Rows("1:5").Delete Shift:=xlUp
เปลี่ยนที่อยู่ไฟล์ใหม่
แล้วนำมาใช้ในโค๊ดของคุณดังนี้
'´Ö§¢éÍÁÙÅä¿Åì Text ª×èÍ scb-ÃѺ.txt
Call new_import
'´Ö§¢éÍÁÙÅä¿Åì Text ª×èÍ scb-¨èÒÂ.txt
Workbooks.Open Filename:="C:\Users\Cz410036\Desktop\Clash 4\scb-¨èÒÂ.txt"
 Windows("scb-¨èÒÂ.txt").Activate
'¤ÓÊÑè§·ÓPivotTable scb-ÃѺ
Set wsPvtTbl = Worksheets("ÃѺSCB")
Next PvtTbl
Set pvtFld = PvtTbl.PivotFields("Çѹ¤Ãº¡Ó˹´")
Set pvtFld = PvtTbl.PivotFields("ÅÙ¡¤éÒ")
Set pvtFld = PvtTbl.PivotFields("ÁÙŤèÒàªç¤")
With PvtTbl.PivotFields("ÁÙŤèÒàªç¤")
.Function = xlSum
.Position = 1
'¤ÓÊÑè§·ÓPivotTable scb-¨èÒÂ
Set wsPvtTbl = Worksheets("¨èÒÂSCB")
Next PvtTbl
Set pvtFld = PvtTbl.PivotFields("à¨éÒ˹Õé")
.Function = xlSum
.Position = 1
piches
Post by piches »
ขอบคุณครับ Joined วันที่ออกมาถูกต้องแล้วครับแต่ ข้อความกายเป็นภาษาญี่ปุ่นแทนต้องแก้ยังไงครับคุณ Joined コテヤノムキ ヘヤケソヤケヤキ ヘユ倏遉キテヤ、 ィモ。ムエ
ผมชื่อ Bank9597 ครับ :)
ลองใส่
.TextFilePlatform = 874
ลงในโค๊ดครับ
        .Name = "scb_in"
piches
Post by piches »
ขอโทษครับคุณ Bank9597
ถ้าจะ QueryTables ไฟล์ scb_in.txt ไปที่ sheet (inscb)
ไฟล์ scb_Out.txt ไปที่ sheet (Outscb)
ไฟล์ ks_in.txt ไปที่ sheet (inks)
ไฟล์ ks_Out.txt ไปที่ sheet (Outks)
ผมทดรองเขียน Code ต่อกัน จะขึ้นว่า ช่วงปลายทางไม่ได้อยู่ใน worksheets เดียวกันกับ worksheets ที่ตรารางQueryถูกสร้างขึ้นครับคุณ Bank9597
คุณต้องเขียนโค๊ดแยกออกจากกันครับ คือจะ Import กี่ไฟล์ ก็ต้องสร้างโค๊ดเท่านั้น เว้นแต่คุณจะใช้การ Loop
คุณสามารถปรับ public sub new_import ได้ ตามจำนวนไฟล์ที่ต้องการ import ครับ
