สอบถามเรื่องการ Split หาข้อมูลจากตัวแปรชนิด Array
cheapache
Post by cheapache »
สวัสดีครับอาจารย์ หากผมต้องการที่จะ นำค่าที่ต้องการจาก textfile มาเก็บไว้ในตัวแปรอื่น
อธิบายง่ายๆ คือ อ่านค่ามาเฉพาะตัวน่ะครับ
Dim c As integer = 0
Dim DataArray() As String = Split(F.ReadToEnd, vbNewLine)
Dim DataArray1() As String = DataArray(c).Split(vbTab)
c = c + 1
ที่ DataArray1 ผม Split หา vbTab พอลองให้โปรแกรม Msgbox(Ubound(DataArray1)) ดูมันไม่ขึ้นตัวเลข หมายถึงไม่มีข้อมูล
ุแล้วผมลองเปลี่ยนให้ Split(" ") มันขึ้นเลข 14 คือ มันอ่านเกินจำนวนที่ผมต้องการไปครับ ทั้งๆที่ข้อมูลใน textfile ถ้า Split(vbTab) มันจะต้องขึ้น 6 ครับ
ผมมีตัวอย่างไฟล์มาให้ดู ไม่ทราบว่าจะ Split หาอะไรถึงจะได้ เฉพาะตัวเลข เวลา อุณหภูมิ ความชื้น มาแยกเก็บในตัวแปรอื่นครับ ขอโทษครับไฟล์ .txt ไม่สามารถแนบได้
Time 12:01:45 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:01:55 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:04:36 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:06:36 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:06:46 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:09:26 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:11:27 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:11:37 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:14:17 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:16:17 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:16:27 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:19:08 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:21:08 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:21:18 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:23:59 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:25:59 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:26:09 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:28:49 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:30:50 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:31:00 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:33:40 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:35:40 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:35:51 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:38:31 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:40:31 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:40:41 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:43:22 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:45:22 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:45:32 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:48:12 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:50:13 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:50:23 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:53:03 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:55:03 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:55:14 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:57:54 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:59:54 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
ข้อมูลใน textfile ประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ
Re: สอบถามเรื่องการ Split หาข้อมูลจากตัวแปรชนิด Array
:D ลองประกาศตัวแปรใหม่ด้านล่างแล้วทดสอบดูอีกทีครับ
จาก
เป็น
Dim DataArray1() As String = Split(DataArray(c), vbTab)
cheapache
Post by cheapache »
ทดสอบแล้วครับ (Ubound(DataArray1)) = 0 ครับ
:D ถ้าเช่นนั้นลองใช้ MessageBox แสดง เพื่อดูว่า DataArray(c) มีค่าเป็นอะไรครับ
cheapache
Post by cheapache »
แสดง Line ที่ 0 ของข้อมูล เพราะ c = 0 ครับ
cheapache
Post by cheapache »
ผมแก้ไขโดยการ Split(" ") แทนครับ space bar 2 ครั้ง ซึ่งมันจะค้นหาช่องว่างทั้งหมด จะมี Ubound(DataArray1) ในแต่ละไลน์อยู่ = 7
	c = 0
	Dim F As StreamReader = New System.IO.StreamReader(fileselect & fileselect1 & ".txt")
        F.Close()
        Dim DataArray1() As String = Split(DataArray(c), "  ")
        c = c + 1
cheapache wrote:ทดสอบแล้วครับ (Ubound(DataArray1)) = 0 ครับ
:D ยินดีด้วยครับ การที่หลังจาก Split ด้วย VbTab แล้วเช็ค Ubound แล้วมีค่าเป็น 0 แสดงว่า Split ด้วย VbTab แล้วไม่ได้ผล หรือหมายถึงว่าสายอักขระนั้นไม่ได้เชื่อมกันด้วย Tab จึงแบ่งด้วย VbTab ไม่ได้ครับ
