ปรึกษา Save as New Folder
Leng
Post by Leng »
สิ่งที่ต้องการครับ
-อยากให้ชื่อ Facetory เป็นชื่อของ New Folder ครับ (หลัก)1
-อยากให้ชื่อ Date ป็นชื่อของ New Folder ครับ (ย่อย)2
-อยากให้ชื่อ Stlye เป็นชื่อไฟล์ที่ Save (ไฟล์)3
-อยากให้ข้อมูล save ไปที่ data อีกไฟล์เพื่อรวมข้อมูล
ติดปัญหาคือข้อมูลไม่บันทึกลงไฟล์ที่สร้างใหม่ครับรบกวนช่วยดูหน่อยครับ
    Dim csvFilePath As String, csvdirF As String, csvdirD As String, iCount As Long, jCount As Long, kCount As Long, maxRow As Long
    Dim maxCol As Long, WSH As Variant, fileNo As Integer, FileNameT As String, FileNameD As String
    Dim FTY, STN, ctno As Variant
    FileNameT = Format(Now(), "hhmmss")
    FileNameD = Format(Now(), "yyyymmdd")
    Set WSH = CreateObject("WScript.Shell")
    FTY = Worksheets("in").Cells(3, 4) 'factory
    STN = Worksheets("in").Cells(3, 6) 'stlye
    'row/cloum
    ctno = Worksheets("in").Cells(1, 9).Value
   csvdirF = WSH.SpecialFolders("Desktop") & "\" & FTY
   csvdirD = csvdirF & "\" & FileNameD
    csvFilePath = csvdirD & "\" & STN & "-CTNo." & ctno & "_" & FileNameT & ".csv"
    maxRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    maxCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    fileNo = FreeFile
Dim sc As Range, tg As Range
Dim tgBook As Workbook
With Sheets("IN")
lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set sc = .Range("A3:I5000" & lr)
sc.Copy
Sheets("Out").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
.PasteSpecial xlPasteValues
Set tgBook = Workbooks.Open(Filename:="C:\Users\Administrator\Desktop\Test\Data.xlsx")
sc.Copy
tgBook.Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
 ActiveWorkbook.Save
 ActiveWorkbook.Close False
    If Dir(csvdirF, vbDirectory) = "" Then
     MkDir csvdirF
    If Dir(csvdirD, vbDirectory) = "" Then
      MkDir csvdirD
    Open csvFilePath For Output As #fileNo
    For iCount = 1 To maxRow
        For jCount = 1 To maxCol - 1
            If Not Cells(iCount, jCount) = "" Then
      Write #fileNo, Cells(iCount, jCount);
            kCount = jCount
        Next jCount
        Write #fileNo, Cells(iCount, kCount + 1)
    Next iCount
    Close #fileNo
 Sheets("IN").Select
Range("A3:I1048576").Clear
Selection.ClearContents
Sheets("Out").Select
Range("A2:I1048576").Select
 MsgBox "Done:"
Worksheets("IN").Select
Re: ปรึกษา Save as New Folder
:D จากบรรทัดนี้
ให้แนบไฟล์ที่ชื่อ Data.xlsx มาด้วยจะได้ช่วยทดสอบได้ครับ
Leng
Post by Leng »
รบกวนอาจารย์ด้วยครับ
:D กำหนดค่าตัวแปร maxCol ไว้ไม่ถูกต้องครับ
ที่ควรจะเป็นคือปรับ maxCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column เป็น maxCol = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column ครับ
