Code VBA ไม่ได้ดั่งใจ
suka
Excel Ver: 2007,2021
Post by suka »
เรียนอาจารย์ ขอความช่วยเหลือเรื่อง Code ค่ะ ชื่อ Sub BeenAr วางอยู่ที่ Module1
Sub BeenAr()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
    i = Worksheets("FormPaid").Range("A13")
    With Worksheets("Template")
        Set rs = .Range(.Range("A7"), .Range("F7" & i + 1))
    Set rt = Worksheets("DataPaid").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
    If Worksheets("FormPaid").Range("A13") = True Then
        MsgBox "Please check your data. This transaction already recorded."
    If Worksheets("FormPaid").Range("A2") = "" Then
        MsgBox "Your data is empty. Fill your data and click record button again."
    Sheets("Template").Range("A2:O2").Copy
    Sheets("AR").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) _
        .Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
    Sheets("Template").Range("P2:W2").Copy
    Sheets("Print").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) _
    Sheets("FormPaid").Range("G3,G7:I7,K7,J8,K5").ClearContents
    With Sheets("FormPaid")
            .Range("F5") = .Range("F5") + 1
ที่ชีท FromPaid มีข้อมูลและเมื่อกดปุ่ม Record
ให้ Code ด้านบนเอาข้อมูลที่ชีท Template A2:O2 Copy ไปชีท AR เอาข้อมูลที่ชีท Template P2:W2 Copy ไปชีท Print
พอทำถึงตรงนี้เริ่มเกิดปัญหาแล้วค่ะ Code ข้อมูลที่ชีท Template A7:F17 Copy ไปชีท DataPaid ไม่ได้ตามที่ต้องการค่ะ
จากตัวอย่างที่คัดลอกมาที่ชีท DataPaid ไม่ทราบจะทำอย่างไรให้คัดลอกมาแค่เซลล์ A2:B3 ตามข้อมูลที่มีเหมือนเซลล์ C2:E3 ตัวอย่างไฟล์แนบที่ชีท DataPaid น่ะค่ะ
CodeVBA.xls
(122.5 KiB) Downloaded 23 times
Re: Code VBA ไม่ได้ดั่งใจ
Sub BeenAr()
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    Dim DataPaid As Range
    With Sheets("DataPaid")
        Set DataPaid = .Range("B2", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp))
    i = 1
    Do While DataPaid.Cells(i, 1) <> ""
        If DataPaid.Cells(i, 1).Offset(0, 1) = "" Then
            DataPaid.Cells(i, 1).EntireRow.Delete
            i = i + 1
suka
Post by suka »
โปรแกรมสามารถคัดลอกข้อมูลมาให้ได้ตามที่ต้องการแล้วค่ะ
อาจารย์คะ ขอถามความหมายของ Code เพิ่มอีกนิดค่ะ
B2 ใช่หมายถึงเซลล์ B2 ชืท FormPaid ไหมคะ
แล้ว Code ด้านบนนี้แปลว่าอะไรคะ
ขอบพระคุณมากค่ะ
:D
ถูกต้องแล้วครับ เป็นการกำหนดว่าให้ตัวแปร DataPaid มีช่วงข้อมูลเริ่มจาก B2 จนถึง B เซลล์สุดท้ายที่มีข้อมูล
หมายถึง ถ้าเซลล์ของตัวแปร DataPaid ที่อยู่ถัดจากเซลล์ในคอลัมน์แรกบรรทัดที่เป็นค่าของตัวแปร i ไป 1 คอลัมน์มีค่าเท่ากับค่าว่างแล้ว...
suka
Post by suka »
ขอบคุณอาจารย์ค่ะ ให้ความรู้ความช่วยเหลือมากมาย พอจะเข้าใจบ้างแล้วค่ะ
