ต้องการ List รายชื่อ File และ Folder รวมทั้งใน Sub Folder คร
kraikrai
Post by kraikrai »
รบกวนขอความช่วยเหลือในการเขียน Code VBA ครับ คือว่าต้องการ List รายชื่อ File ใน Folder ที่กำหนด รวมทั้ง File ที่อยู่ใน Folder ย่อยด้วย ได้ Code มาจาก Internet และมาลองปรับใช้ แต่ไม่ทราบต้องแก้ไข Code นี้อย่างไรครับ
Sub ListFileInFolder()
Range("B3").Select
Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
    Selection.Clear
Range("B3").Select
Directory = [B1] & "\"
r = 2
ListFile = Dir(Directory, vbNormal)
Do While ListFile <> ""
r = r + 1
Cells(r, 2) = ListFile
ListFile = Dir()
ผลลัพท์ที่ต้องการตาม File ที่แนบมานี้ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Re: ต้องการ List รายชื่อ File และ Folder รวมทั้งใน Sub Folde
:D ลองดู Code ตามด้านล่างครับ
Dim r As Long
Sub main()
    With Sheets(1).Range("A1")
        .Formula = "Folder contents:"
        .Font.Bold = True
        .Font.Size = 12
    With Sheets(1)
        .Range("A3").Value = "Folder Path:"
        .Range("B3").Value = "Folder Name:"
        .Range("C3").Value = "Size:"
        .Range("D3").Value = "Subfolders:"
        .Range("E3").Value = "Files:"
        .Range("F3").Value = "File Names:"
        .Range("A3:G3").Font.Bold = True
    ' and include subfolders (true/false)
    ListFolders "D:\Knowledge Warehouse\Excel", True
    Columns("A:F").AutoFit
Sub ListFolders(SourceFolderName As String, IncludeSubfolders As Boolean)
    DoEvents
    Dim fso As Scripting.FileSystemObject
    Dim SourceFolder As Scripting.Folder, SubFolder As Scripting.Folder
    Set fso = New Scripting.FileSystemObject
    Set SourceFolder = fso.GetFolder(SourceFolderName)
    r = Range("F65536").End(xlUp).Row + 1
    With Sheets(1)
        .Cells(r, 1).Value = SourceFolder.Path
        .Cells(r, 2).Value = SourceFolder.Name
        .Cells(r, 3).Value = SourceFolder.Size
        .Cells(r, 4).Value = SourceFolder.SubFolders.Count
        .Cells(r, 5).Value = SourceFolder.Files.Count
    Findfiles (SourceFolder.Path)
    If IncludeSubfolders Then
        For Each SubFolder In SourceFolder.SubFolders
            ListFolders SubFolder.Path, True
        Next SubFolder
        Set SubFolder = Nothing
    Set SourceFolder = Nothing
    Set fso = Nothing
Sub Findfiles(d As String)
    Dim fname As String
    fname = Dir(d & "\*.*")
    Do While fname <> ""
        Sheets(1).Cells(r, 6).Value = fname
        r = r + 1
        fname = Dir
ปรับปรุงจาก http://fracta.net/fracta/index.php/foru ... -subfolder โดยจะต้อง Add Reference ที่ชื่อว่า Microsoft Scripting Runtine โดยเข้าเมนู Tools > References
kraikrai
Post by kraikrai »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะไปลองใช้ในที่ทำงานพรุ่งนี้ ได้ผลยังไงแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ ขอบคุณครับ
kraikrai
Post by kraikrai »
ใช้งานได้แล้วครับ แม้จะยังไม่ตรงกับผลลัพท์ที่ต้องการ แต่จะลองศึกษา Code นี้ดูครับ
เพราะจริงๆ ต้องการทำ Macro สำหรับ Backup ข้อมูลทุกวัน โดยมีเครื่อง A กับ เครื่อง B
เมื่อทำงานในเครื่อง A เสร็จ สิ้นวันก็กดปุ่ม Macro ที่สร้างไว้ และ Copy File / Folder
เฉพาะที่เพิ่มขึ้น หรือปรับปรุงใหม่ไปไว้ในเครื่อง B นะครับ ขอบคุณครับ
