Check Box
Nonamemsn
Check Box
Post by Nonamemsn »
ผมมี Check box อยู่ 2 อัน คือผมเขียน VBA ให้ว่าเมื่อ check box อันใหนถูก Check อีกอันต้อง uncheck
Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1.Value = True Then
CheckBox2.Value = False
CheckBox2.Enabled = False
CheckBox2.Enabled = True
Sub CheckBox2_Click()
If CheckBox2.Value = True Then
CheckBox1.Value = False
CheckBox1.Enabled = False
CheckBox1.Enabled = True
แต่พอ run แล้ว โปรแกรมขึ้น Object required
Re: Check Box
:D แนบไฟล์ที่มี Code มาพร้อมกับไฟล์แล้วครับ โดยไฟล์ที่จะแนบ Code ได้ต้องมีนามสกุลเป็น .xlsm เป็นอย่างน้อยครับ
สำหรับการโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่าน นำไปทดสอบ อ่านกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ :roll:
Nonamemsn
Re: Check Box
Post by Nonamemsn »
Re: Check Box
    If Me.CheckBoxes("Check Box 1").Value = 1 Then
        Me.CheckBoxes("Check Box 2").Value = 0
        Me.CheckBoxes("Check box 2").Enabled = False
        Me.CheckBoxes("Check box 2").Enabled = True
    If Me.CheckBoxes("Check Box 2").Value = 1 Then
        Me.CheckBoxes("Check Box 1").Value = 0
        Me.CheckBoxes("Check box 1").Enabled = False
        Me.CheckBoxes("Check box 1").Enabled = True
ปกติเราจะไม่เลือกใช้ CheckBox หากว่าต้องการให้เลือกอันใดอันหนึ่งแต่จะเลือกใช้ Option Button แทนครับ
Nonamemsn
Re: Check Box
Post by Nonamemsn »
kio2002
Re: Check Box
Post by kio2002 »
ขออนุญาตใช้โพสนี้สอบถามเรื่อง CheckBox ครับ
Check Box (From Controls) กับ Check Box (ActiveX Controls)
ที่ Insert จาก tab menu developer
ผมลองสร้าง Check Box (From Controls) แล้วคลิกขวาเลือก assign macro มันจะถูกเลือกไปอยู่ที่ Module
ส่วน Check Box (ActiveX Controls) จะไปอยู่ที่ objects sheet
เราสามารถเขียน Check Box (From Controls) ที่ objects sheet
หรือเขียน Check Box (ActiveX Controls) ที่ Module ได้ไหมครับ
Re: Check Box
kio2002 wrote: Mon Aug 22, 2022 11:39 am เราสามารถเขียน Check Box (From Controls) ที่ objects sheet
:D ทำได้โดยการสร้างตามขั้นตอนปกติแล้ว Cut ไปวางใน Sheet ใด ๆ ที่ต้องการ
kio2002 wrote: Mon Aug 22, 2022 11:39 am หรือเขียน Check Box (ActiveX Controls) ที่ Module ได้ไหมครับ
ไม่สามารถทำได้เนื่องจาก ActiveX Object เป็น Object ภายใต้ Worksheet นั้น ๆ ครับ
kio2002
Re: Check Box
Post by kio2002 »
snasui wrote: Mon Aug 22, 2022 1:32 pm
ขอบคุณมากครับ :thup:
