ใช้ VBA Vlookup ข้ามไฟล์ ได้อย่างไร
nararat
Post by nararat »
ขอคำ แนะนำจากอาจาร์ยนะครับ
ผมมีปัญหาเรื่อง Vlookup ข้ามไฟล์ ไม่ขึ้น Error ขอคำแนะนำหน่อยนะครับ
Sub mylookupPR()
    Dim lastrow As Long
    lastrow = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set myrange = Workbooks("G\B\tan\data2.xls").Sheets1.Range("A:D")
   '...Other code
For i = 1 To lastrow
    Cells(i, 6) = Application.WorksheetFunction.VLookup(Cells(i, 1), myrange, 13, False)
    Cells(i, 6).Value = Cells(i, 6).Value
    Cells(i, 7) = Application.WorksheetFunction.VLookup(Cells(i, 1), myrange, 14, False)
    Cells(i, 7).Value = Cells(i, 7).Value
ผมเอาไฟล์ data2 เป็นไฟล์ข้อมูล ไว้ใน ไดร์ G\B\tan\data2.xls
data2.xls
(81 KiB) Downloaded 45 times
แล้วใช้ Lineup เป็นตัวแสดงข้อมูล
The attachment Lineup.xlsm is no longer available
ขอบคุณนะครับ :)
nararat
Re: ใช้ VBA Vlookup ข้ามไฟล์ ได้อย่างไร
Post by nararat »
Lineup.xlsm
(20.13 KiB) Downloaded 50 times
ลองดูนะครับ
Sub mylookupPR()
    Dim lastrow As Long
    Set myrange = Workbooks("data2.xls").Sheets("Sheet1").Range("A:N")
For i = 4 To lastrow
    Cells(i, 6) = Application.WorksheetFunction.VLookup(Cells(i, 1), myrange, 14, False)
    'Cells(i, 6).Value = Cells(i, 6).Value
    Cells(i, 7) = Application.WorksheetFunction.VLookup(Cells(i, 1), myrange, 13, False)
    'Cells(i, 7).Value = Cells(i, 7).Value
nararat
Post by nararat »
เหมือนว่าถ้าไม่เปิด ไฟล์ data2.xls ไว้แล้วกด run จะ error
run time error 9
ขอถามอาจาร์ยอีกหน่อยนะครับ ถ้า data2.xls ไม่ได้เก็บไว้ที่เดียวกัน จะต้องเขียนโค๊ะอย่างไรครับ
ขอบคุณครับ :)
ตามหลักของ Vlookup ต้องเปิดไฟล์ต้นทางไว้
ไม่งั้นก็ต้องสั่งเปิดและปิดปรับเป็น
Sub mylookupPR()
Dim sFilename As String
Dim myrange, myValue
Dim lastrow As Long
sFilename = "G\B\tan\data2.xls"
With GetObject(sFilename)
    myrange = .Sheets("Sheet1").Range("A:N")
    .Close
nararat
Post by nararat »
ขอบคุณครับ :thup:
nararat
Post by nararat »
เหมือน run ไปจะ error ที่
With GetObject(sFileName)
แล้วขึ้น error แล้วไปต่อไม่ได้ครับผม
Dim lastrow As Long, wb As Workbook
Dim myrange As Range, tb As Workbook
Set tb = ThisWorkbook
With tb.Sheets(1)
    lastrow = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
Set wb = Workbooks.Open("G\B\tan\data2.xls")
Set myrange = wb.Sheets(1).Range("a:n")
    With tb.Sheets(1)
        .Cells(i, 6) = Application.WorksheetFunction.VLookup( _
            .Cells(i, 1), myrange, 13, False)
        .Cells(i, 7) = Application.WorksheetFunction.VLookup( _
            .Cells(i, 1), myrange, 14, False)
wb.Close False
nararat
Post by nararat »
ขอบคุณครับอาจาร์ย :thup:
