สอบถามเรื่อง Pivot table with VBA in Excel
Leng
Post by Leng »
Private Sub REPORT_Click()
Dim PSheet As Worksheet
Dim DSheet As Worksheet
Dim PCache As PivotCache
Dim PTable As pivottable
Dim PRange As Range
Dim LastRow As Long
Dim LastCol As Long
Worksheets("PivotTable").Delete
Sheets.Add Before:=ActiveSheet
ActiveSheet.Name = "PivotTable"
Set PSheet = Worksheets("PivotTable")
Set DSheet = Worksheets("Data")
  LastRow = DSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
LastCol = DSheet.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Set PRange = DSheet.Cells(1, 1).Resize(LastRow, LastCol)
Set PCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create _
(SourceType:=xlDatabase, sourceData:=PRange). _
CreatePivotTable(TableDestination:=PSheet.Cells(2, 2), _
TableName:="PivotTable")
Set PTable = PCache.CreatePivotTable _
(TableDestination:=PSheet.Cells(1, 1), TableName:="PivotTable")
    Sheets("PivotTable").Select
    With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable").PivotFields("Stlye")
        .Orientation = xlRowField
        .Position = 1
    With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable").PivotFields("Around")
        .Orientation = xlColumnField
        .Position = 1
    ActiveSheet.PivotTables("PivotTable").AddDataField ActiveSheet.PivotTables( _
        "PivotTable").PivotFields("No"), "Sum of amount", xlSum
พอดีผมต้องการ Pivot table โดยใช้ VBA ครับ
คือผมต้องการสรุปผลในหน้า Data โดยให้ใช้ Pivot table เป็นการสรุป
แต่โค๊ดที่ทำมา ไม่รู้ว่าติดอะไรรบกวนอาจารย์ช่วยดูด้วยนะครับ
Re: สอบถามเรื่อง Pivot table with VBA in Excel
:D ช่วยแนบไฟล์ที่เขียน Code นี้มาด้วยจะได้ช่วยดูให้ได้ครับ
กรณีการสร้างรายงานด้วย PivotTable สามารถบันทึก Macro แล้วนำ Code มาปรับใช้ได้ครับ
Leng
Post by Leng »
Dim PRange As Range
Dim LastRow As Long
Dim LastCol As Long
        .Position = 1
        .Position = 1
ผมได้ ไปลองดูจากเว็บต่างชาติมาครับวิธี Pivot table with VBA in Excel คือผมอยากทำเป็น report ออกมา โดยการใช้ vba เพราะถ้าทำค้างไว้จะทำให้ไฟล์งานหนักมาก
สิ่งที่ผมต้องการ
ต้องการสรุปยอดโดยการคลิ๊กปุ่มครับ
system GF.xlsm
(271.54 KiB) Downloaded 18 times
:D ช่วยแจ้งประเด็นปัญหาของไฟล์ที่ทำมาแล้วว่าติดขัดปัญหาตรงไหน อย่างไร จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ
Leng
Post by Leng »
ปัญหาคือไม่สามารถ Pivot table ได้ครับไม่รู้โค๊ดผิดตรงไหนรึป่าว
:D ช่วยลำดับการทดสอบมาให้ด้วยจะได้เข้าถึงปัญหาโดยไว
กรณีโปรแกรมยังไม่แล้วเสร็จยังไม่จำเป็นต้องเขียนให้ออกจากโปรแกรม ถ้าเขียนไว้แล้วให้ Mark เป็น Comment ไว้ก่อน เพราะจะเกิดความไม่สะดวกต่อการ Debug ครับ
