Macro: ค้นหา HN แล้วโชว์ค่าใน ListBox
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
Post by wisitsakbenz »
เรียน สอบถามอาจารย์ครับ
ใส่เลข HN กด Search แล้วให้โชว์ค่า HN ทีั่ต้องการใน ListBox ไม่ทราบว่าต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
Hob.xlsm
(30.14 KiB) Downloaded 40 times
Re: Macro: ค้นหา HN แล้วโชว์ค่าใน ListBox
:D Code นั้นเป็นของเดิมที่ผมเขียนเอาไว้เป็นตัวอย่าง กรุณาปรับใช้กับงานนี้เสียก่อน ติดแล้วค่อยสอบถามกันต่อครับ
ตัวอย่างการใช้ ListFillRange ของ ListBox ศึกษาได้จากที่นี่ครับ https://stackoverflow.com/questions/227 ... tfillrange
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
ขอบคุณครับอาจารย์ snasui
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
สอบถามเพิ่มเติมคับอาจารย์ snasui
1.ถ้าต้องการให้ Reference No. มาโชว์ ต้องปรับ Code อย่างไรครับ
2.ถ้าต้องการคลิกค่าใน ListBox1 แล้วทำการคลิกปุ่ม Delete ข้อมูลที่คลิก Row ใน Sheet "Data" จะหายไป ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
Sub Button3_Click()
    Dim i, lastrow As Long
    lastrow = Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If MsgBox("Are you sure you want to delete the row?", vbYesNo + vbQuestion, "Delete row") = vbYes Then
Dim temp As Variant
For i = 1 To lastrow
    If Cells(i, 6) = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex) Then
        If Cells(i + 1, 2).Value <> "" Then
            temp = Range(Cells(i + 1, 2), Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)).Resize(, 2)
            Range(Cells(i, 6), Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp)).ClearContents
            Cells(i, 6).Resize(UBound(temp, 1), 2).Value = temp
        Exit For
Hob1.xlsm
(34.08 KiB) Downloaded 39 times
:D ผมลองรันแล้วพบว่า Code ยังติดที่บรรทัดนี้ If Cells(i, 6) = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex) Then ไม่ทราบว่าต้องการจะทำอะไรก่อนที่จะ Delete กรุณาลำดับการทดสอบมาให้ด้วยจะได้เข้าถึงปัญหาเดียวกัน
ในส่วนของการ Delete ก็ควรจะเขียนมาเองก่อนด้วยครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์ snasui
ช่วยอธิบาย Code นี้หน่อยครับ ว่าคืออะไร พอดีผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง VBA เท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
        Exit For
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียนอาจารย์ครับ
วิธีการคือ
1.ใส่เลข HN แล้วคลิก Search
2.คลิกข้อมูลที่ต้องการลบ ใน ListBox1
3.คลิกปุ่ม Delete เพื่อต้องการลบข้อมูล
ผมลองปรับ Code แล้ว มันไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่แน่ใจว่าต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
    For i = 1 To Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Cells(i, 1) = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex) Then
        Rows(i).Select
        Selection.Delete
Hob.xlsm
(34.2 KiB) Downloaded 42 times
    For i = 1 To Sheets("Preview").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Sheets("Preview").Cells(i, 1).Value = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex) Then
            Sheets("Preview").Rows(i).EntireRow.Delete
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียนอาจารย์ snasui
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากเลยครับ
