Line notify ส่งค่าไม่ครบ
waritthorn
Post by waritthorn »
ผมเชื่อมต่อ line notify เพื่อให้แสดงค่าปริมาณไม้ที่เบิกต่อวันในแต่ละประเภท
แต่การแสดงผลใน line notify ให้ค่าไม่ครบทุกตัวอักษร เป็นแบบนี้สามารถแก้ไข VBA หรือ API ตรงไหนเพื่อให้แสดงค่าได้ครบได้บ้างครับ
ตัวอย่างโค๊ดที่เขียนมา
'Code Line Notify V2
Sub Sendline()
    Dim S As Worksheet
    Dim LOL As String
    Dim R As Integer
    Dim X As String
    Dim A1 As String
    Dim A2 As String
    Dim A3 As String
    Dim A4 As String
    Dim B1, B2, B3, B4, Y As Long
    Set S = ThisWorkbook.Sheets("เบิกไม้")
    R = S.Range("B2", S.Range("B2").End(xlDown)).Rows.Count + 1
    For i = 4 To R
        If S.Cells(i, 7).Value = "อบ" Then
        X = S.Cells(i, 20)
        A1 = A1 + X + "                        "
        Y = S.Cells(i, 9).Value
        B1 = B1 + Y
        ElseIf S.Cells(i, 7).Value = "ขาย" Then
        X = S.Cells(i, 20)
        A2 = A2 + X + "                        "
        B2 = B2 + Y
        ElseIf S.Cells(i, 7).Value = "ผ่า" Then
        X = S.Cells(i, 20) & S.Cells(i, 9) & "               "
        A3 = "                        " + A3 + X
        B3 = B3 + Y
        ElseIf S.Cells(i, 7).Value = "แปลง" Then
        X = S.Cells(i, 20)
        A4 = A4 + X + "                        "
        B4 = B4 + Y
    Debug.Print (A3)
    Call LineNotify(A3, 0, 0)
Sub LineNotify(msg As String, Optional stickID As Integer, Optional stickPack As Integer)
Dim LineToken As String
Dim lineMessage As String
Dim objectXML As Object
Dim URL As String
'Line Notify Token ที่ Generate มา
LineToken = "ไลน์โทเค่น"
'Line Message
'yourMessage = msg
lineMessage = "message=" & msg
'เพิ่มเงื่อนไข Sticker
If stickPack = 0 Or stickID = 0 Then
lineMessage = lineMessage & "&stickerPackageId=" & stickPack & "&stickerId=" & stickID
Set objectXML = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
URL = "https://notify-api.line.me/api/notify"
With objectXML
    .Open "POST", URL, 0
    .SetRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
    .SetRequestHeader "Authorization", "Bearer " & LineToken
    .send (lineMessage)
'    Debug.Print objectXML.responseText
Set objectXML = Nothing
รบกวนท่านผู้รู้ด้วยนะครับ
ปล.ไม่ได้ใส่ Line Token ไปนะครับ
รายละเอียดคลังไม้ท่อน 29-7-2563.xlsm
Re: Line notify ส่งค่าไม่ครบ
:D ปรับการกำหนดค่าให้ตัวแปร lineMessage จาก
เป็นด้านล่างครับ
lineMessage = "message=" & VBA.Trim(msg)
waritthorn
ขอบคุณครับอาจารย์
สอบถามเพิ่มเติมครับ
พอจะมีวิธีที่สามารถทำให้ line notify ส่งค่าเป็นตารางบ้างไหมครับผม
:D เข้าใจว่าต้องส่งเป็นภาพเท่านั้น
ข้อความใน Line เป็น Plain Text ไม่สามารถจัดรูปแบบให้เป็นตารางในแบบที่จัดด้วย HTML ได้ครับ
waritthorn
อาจารย์ครับ
พอแก้ไขโค๊ดตามที่บอก ก็ยังไม่เพียงพอที่ส่งได้ครับ
จะปรับตรงไหนได้บ้างครับ
Sub LineNotify3(msg As String, Optional stickID As Integer, Optional stickPack As Integer)
Dim URL As String
'Line Message
'yourMessage = msg
With objectXML
    .send (lineMessage)
:D เข้าใจว่าเป็นข้อจำกัดของการส่งข้อความยาว ๆ ผ่าน LINE API แต่ไม่ยืนยันนะครับ
อาจจะแบ่งส่งเป็นหลาย ๆ ท่อน เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาข้อความขาดหายครับ
waritthorn
ขอบคุณครับอาจารย์
สอบถามเพิ่มเติม ปล้วสามารถเขียนโค๊ดเพื่อให้ส่งรูปกับไฟล์ excel ได้รึป่าวครับ
:D เขียน Code ส่งรูปที่เก็บในเครื่องได้ ลองดูที่นี่ครับ viewtopic.php?f=3&t=16655&#p98804
