อยากให้ระบบมีการตรวจสอบข้อมูล
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
Post by wisitsakbenz »
เรียน อาจารย์ครับ
อยากให้ระบบมีการตรวจสอบข้อมูล โดย
- ต้องการกำหนดให้ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน เช่น วันที่ 10/07/2022 เวลา 06.00 จะมีการคีย์ห้องได้แค่ 6 ห้อง ถ้ามากกว่านั้น ระบบจะมีข้อความขึ้นมาว่า "มีการจองห้อง 6 ห้องแล้ว"
- ต้องการกำหนดให้ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน เช่น วันที่ 10/07/2022 เวลา 07.00 จะมีการคีย์ห้องได้แค่ 4 ห้อง ถ้ามากกว่านั้น ระบบจะมีข้อความขึ้นมาว่า "มีการจองห้อง 4 ห้องแล้ว"
- ต้องการกำหนดให้ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน เช่น วันที่ 10/07/2022 เวลา 08.00 จะมีการคีย์ห้องได้แค่ 4 ห้อง ถ้ามากกว่านั้น ระบบจะมีข้อความขึ้นมาว่า "มีการจองห้อง 4 ห้องแล้ว"
- ต้องการกำหนดให้ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน เช่น วันที่ 10/07/2022 เวลา 09.00 จะมีการคีย์ห้องได้แค่ 5 ห้อง ถ้ามากกว่านั้น ระบบจะมีข้อความขึ้นมาว่า "มีการจองห้อง 5 ห้องแล้ว"
- ต้องการกำหนดให้ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน เช่น วันที่ 10/07/2022 เวลา 10.00 จะมีการคีย์ห้องได้แค่ 5 ห้อง ถ้ามากกว่านั้น ระบบจะมีข้อความขึ้นมาว่า "มีการจองห้อง 5 ห้องแล้ว"
- ต้องการกำหนดให้ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน เช่น วันที่ 10/07/2022 เวลา 11.00 จะมีการคีย์ห้องได้แค่ 6 ห้อง ถ้ามากกว่านั้น ระบบจะมีข้อความขึ้นมาว่า "มีการจองห้อง 6 ห้องแล้ว"
- ต้องการกำหนดให้ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน เช่น วันที่ 10/07/2022 เวลา 23.00 จะมีการคีย์ห้องได้แค่ 6 ห้อง ถ้ามากกว่านั้น ระบบจะมีข้อความขึ้นมาว่า "มีการจองห้อง 6 ห้องแล้ว"
หมายเหตุ : ในแต่ละช่วงเวลาสามารถปรับเปลี่ยนการจองห้องได้ ว่าจะให้กี่ห้อง ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
Sub Save()
Dim x As Integer
Dim r As Integer
If Application.Sum(Application.CountIfs(Sheets("Data").Columns("h"), Array("OR01", "OR02", "OR03", "OR04", "OR05", "OR06", "OR07", "OR08"), _
    Sheets("Data").Columns("i"), Worksheets("Input").Range("b6"), Sheets("Data").Columns("j"), _
    Worksheets("Input").Range("b7"))) = 6 Then
    MsgBox ("มีการจองห้อง 6 ห้องแล้ว")
    If Application.CountIfs(Sheets("Data").Columns("h"), Worksheets("Input").Range("b5"), _
    Worksheets("Input").Range("b7")) > 0 Then
    x = MsgBox("มีการจองข้อมูลในห้อง วันและเวลาดังกล่าวแล้ว??", vbOKCancel, "แจ้งเตือน")
r = Sheets("Data").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Sheets("Data").Cells(r, 1).Value = r - 1
Sheets("Data").Cells(r, 2).Value = Day(Date)
Sheets("Data").Cells(r, 3).Value = Month(Date)
Sheets("Data").Cells(r, 4).Value = Year(Date) - 2000
Sheets("Data").Cells(r, 5).Value = Sheets("Input").Range("B2").Value
Sheets("Data").Cells(r, 6).Value = Sheets("Input").Range("B3").Value
Sheets("Data").Cells(r, 7).Value = Sheets("Input").Range("B4").Value
Sheets("Data").Cells(r, 8).Value = Sheets("Input").Range("B5").Value
Sheets("Data").Cells(r, 9).Value = Sheets("Input").Range("B6").Value
Sheets("Data").Cells(r, 10).Value = Sheets("Input").Range("B7").Value
Re: อยากให้ระบบมีการตรวจสอบข้อมูล
:D มีเขียนเงื่อนไขไว้ใน Code แล้วหรือไม่ว่าเวลาไหนมีห้องให้เลือกกี่ห้อง :?: หากยังกรุณาเขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยนำมาถามกันต่อครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์ snasui
กำหนดครับ
เวลา
6.00 เลือกได้ 5 ห้อง
7.00 เลือกได้ 5 ห้อง
8.00 เลือกได้ 6 ห้อง
9.00 เลือกได้ 6 ห้อง
10.00 เลือกได้ 6 ห้อง
11.00 เลือกได้ 4 ห้อง
12.00 เลือกได้ 4 ห้อง
13.00 เลือกได้ 6 ห้อง
14.00 เลือกได้ 6 ห้อง
15.00 เลือกได้ 5 ห้อง
16.00 เลือกได้ 6 ห้อง
17.00 เลือกได้ 5 ห้อง
18.00 เลือกได้ 6 ห้อง
19.00 เลือกได้ 4 ห้อง
20.00 เลือกได้ 4 ห้อง
21.00 เลือกได้ 6 ห้อง
22.00 เลือกได้ 6 ห้อง
23.00 เลือกได้ 6 ห้อง
ต้องปรับ Code อย่างไรครับ อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
:D สามารถสร้างตัวแปรเพิ่มและใช้ Select Case เข้ามาช่วยได้ครับ
เช่น
Dim room As Integer
    With Worksheets("Input")
        Select Case .Range("b7").Value
            Case 6
                room = 6
            Case 7, 8
               room = 4
        End Select
   End with
        Worksheets("Input").Range("b7"))) = room Then
ศึกษา Select case ได้ที่นี่ครับ Select case
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์
ถ้าต้องการปรับให้ระบบตรวจสอบ โดย
- ต้องการกำหนดให้ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน เช่น วันที่ 13/07/2020 เวลา 08.00 จะมีการคีย์ห้องได้แค่ 4 ห้อง
คุณต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มอีกหรือไม่"
ถ้า Click OK ระบบจะทำการ Save ข้อมูล แต่ถ้า Cancel ระบบจะยกเลิก
หมายเหตุ : ในแต่ละเวลา สามารถบันทึกห้องเกินได้สูงสุด 7 ห้อง
    y = MsgBox("มีการจองห้องครบ " & room & " ห้องแล้ว" & Chr(10) & "คุณต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มอีกหรือไม่่?", vbOKCancel, "แจ้งเตือน")
        y = MsgBox("มีการจองห้องครบ " & room & " ห้องแล้ว" & Chr(10) & "คุณต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มอีกหรือไม่่?", vbYesNo, "แจ้งเตือน")
        If y = vbYes Then
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
ได้แล้วครับ แต่อยากเพิ่มเติมคือ ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน เช่น วันที่ 13/07/2020 เวลา 08.00 จะมีการคีย์ห้องได้แค่ 4 ห้อง แต่ห้ามเกิน 7 ห้อง ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
หมายเหตุ : ทุกเวลา สามารถบันทึกห้องเกินได้สูงสุด 7 ห้อง
   Dim room As Integer
            Case 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
               room = 6
            Case 7, 8
               room = 4
            Case 9
               room = 1
            Case 10
               room = 3
        End Select
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์
ติดปัญหาอีกอย่างคือ ในวันที่ 13/07/2020 เวลา 08.00 จะมีการคีย์ห้องได้แค่ 4 ห้อง
เมื่อเพิ่มห้อง RO02 จะมี Message ขึ้นมาเตือน ถ้าเพิ่มห้องเป็น RO01 อีก จะไม่มี Message ขึ้นมาแจ้งเตือน ดังวีดีโอแนบ
รบกวนอาจารย์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
wisitsakbenz wrote: Mon Jun 06, 2022 9:07 am ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน เช่น วันที่ 13/07/2020 เวลา 08.00 จะมีการคีย์ห้องได้แค่ 4 ห้อง แต่ห้ามเกิน 7 ห้อง
:D ลองทบทวนเงื่อนไขนี้อีกครั้ง เมื่อคีย์ได้แค่ 4 ห้อง มันจะมีโอกาสเกิน 4 เพื่อให้มีเงื่อนไขเพิ่มอีกว่า "ห้ามเกิน 7 ห้อง" ได้อีกหรือไม่ :?:
วันที่ถูกเขียนเข้ามาเป็นเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วใน Statement นี้
ส่วนของเงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบวันที่คือ Sheets("Data").Columns("i"), Worksheets("Input").Range("b6") ครับ
wisitsakbenz wrote: Mon Jun 06, 2022 11:33 am ติดปัญหาอีกอย่างคือ ในวันที่ 13/07/2020 เวลา 08.00 จะมีการคีย์ห้องได้แค่ 4 ห้อง
วิธีการตรวจสอบให้ทำการ Filter ข้อมูลใน Sheet Data ตามเงื่อนไขใน Sheet Input ด้วยมือแล้วชี้ให้เห็นว่าปัญหาคืออะไร ผลลัพธ์ควรเป็นอย่างไรประกอบมาด้วย จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ
ควรติดตามให้ได้ว่า Code บรรทัดไหนให้ผลผิดพลาด ค่าที่ถูกต้องควรเป็นเท่าใดและ Code ได้ค่าเป็นเท่าใด
การใช้ Code จะต้อง Debug ทีละบรรทัดให้เป็นวิธีการคือ คลิกที่ Procedure นั้น ๆ แล้วกดแป้น F8 ไปเรื่อย ๆ สังเกตการทำงานว่าถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ หากบรรทัดไหนทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการจะได้ทราบได้ทันที
หากต้องการจะ Break code โดยให้รันมาถึงบรรทัดใด ๆ แล้วหยุด ให้ดูคำอธิบายในโพสต์นี้ประกอบครับ viewtopic.php?f=3&t=17483&p=103247#p103247
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำครับ ขอศึกษาก่อนนะครับ
