คำแสดงเจตนา
tigerwit
Posts: 553 Joined: Wed Mar 31, 2010 10:51 pm
by tigerwit » Sat May 06, 2023 8:51 am
จากไฟล์ที่แนบมา
มีโค๊ดสำหรับส่งข้อมูล และเคลียร์ข้อมูลในเซลล์
ซึ่งมีจำนวนแถวในการส่งข้อมูลไปอีกชีท ไม่มากนัก ไม่เกิน 25 แถว
มีความรู้สึกว่าไฟล์ทำงานช้า (เครื่องที่ใช้ I5 73000 Ram 16)
แค่ส่งข้อมูลข้ามชีท 10 แถวใช้เวลา เกือบ 2 นาที
Posts: 31176 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Sat May 06, 2023 9:03 am
กรุณาแจ้ง Password ในการเข้าถึง Code ด้วยครับ
กรณีข้อมูลสำคัญให้แปลงไปเป็นข้อมูลอื่นแล้ว Save As มาเป็นไฟล์ใหม่แทนครับ
tigerwit
by tigerwit » Sat May 06, 2023 9:18 am
ผมลืมปลดล็อคครับ
ใช้ไฟล์นี้ครับผม
by snasui » Sat May 06, 2023 9:34 am
ไฟล์นี้มีสูตรที่ทำงานหนักจำนวนมาก เช่น Frequency ร่วมกับ Index, Small หรือใช้ใน Aggregate เมื่อรวมกับสูตรอื่น ๆ แล้วมีถึง 29,077 สูตรที่เป็นภาระให้กับไฟล์ การปรับให้ทำงานเร็วควรใช้ Code มาช่วยทำงานแทนสูตรที่ทำงานหนัก ๆ ครับ
สิ่งสำคัญในการในการทำงานด้วย Code ควรปิดการคำนวณให้เป็น Manual เสียก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนไปคำนวณไป ทำงานเสร็จแล้วค่อยเปิดการคำนวณกลับมาเป็น Automatic เสียใหม่เพื่อคำนวณพร้อมกันทีเดียว
ลักษณะของ Code ก็จะเป็นเช่นด้านล่างครับ
Range("E9:F33").ClearContents
For i = 2 To 5000
If Sheets("database").Range("A" & i).Value = Sheets("baibake").Range("M8") Then
Sheets("database").Range("D" & i).Copy
Sheets("baibake").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
.PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("database").Range("G" & i).Copy
Sheets("baibake").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
Range("M2").Select
tigerwit
by tigerwit » Sat May 06, 2023 2:14 pm
ได้ลองทำตามคำแนะนำแล้ว
จากไฟล์ที่แนบมา
1. ต้องการส่งข้อมูลจาก sheet1 ไปไว้ที่ Sheet2 ที่คลอลัมน์ Q ต้องปรับแก้อย่างไรครับ
2. ที่ sheet3 ถ้าคลอลัมน์ที่ค้นหาเปลี่ยนเป็น คลอลัมน์ D และคลอลัมน์ที่จะวางค่า เป็นคลอลัมน์ Q อย่างไร
Sub Duplicate()
Dim lngLastRow As Long, lngLoopRow As Long
Dim lngWriteRow As Long
Dim rngFindRange
lngWriteRow = 2
lngLastRow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Range("D2:D" & lngLastRow).ClearContents
For lngLoopRow = lngLastRow To 2 Step -1
With Cells(lngLoopRow, 2)
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("B2:B" & lngLastRow), .Value) > 1 Then
If Range("D:D").Find(.Value, lookat:=xlWhole) Is Nothing Then
Cells(lngWriteRow, 4) = .Value
lngWriteRow = lngWriteRow + 1
Next lngLoopRow
by snasui » Sat May 06, 2023 3:00 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Sub Test0()
With Sheets("Sheet2")
.Range("b:b").Value = Sheets("Sheet1").Range("b:b").Value
With .Range("b2").CurrentRegion
.RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
tigerwit
by tigerwit » Sat May 06, 2023 4:14 pm
ขอบพระคุณครับ
ทดสอบตามโค๊ดที่แนะนำ
ไม่ทราบว่าทำไมถึงมาหมด
by snasui » Sat May 06, 2023 4:25 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
With .Range("B2", .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp))
tigerwit
by tigerwit » Sat May 06, 2023 6:55 pm
ใช้งานได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
สอบถามเพิ่มเติมครับว่า รกณีกรณีของไฟล์นี้
เราจัดรูปแบบปลายทางไว้อย่างหนึ่งพอดึงข้อมูลไปวางแล้ว
รูปแบบที่จัดไว้เปลี่ยนไป เกิดจากสาเหตุใด และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ
(ชีท Database คลอลัมน์ Q จะเปลี่ยนเป็ํนรูปวันที่ จัดรูปแบบใหม่ให้เป็นข้อความแล้ว
พอดึงข้อมูลอีกครั้งก็เปลี่ยนไปเหมือนเดิม)
by snasui » Sat May 06, 2023 7:50 pm
ตัวอย่างการปรับ Code เพื่อให้แสดงรูปแบบเป็น Text พร้อมหมายเลขกำกับบรรทัดเป็นค่าคงที่แทนสูตรครับ
Sub AStock()
With Sheets("Database")
.Columns("p").Clear
.Range("q:q").NumberFormat = "@"
.Range("Q:Q").Value = .Range("A:A").Value
With .Range("Q2", .Range("Q" & .Rows.Count).End(xlUp))
If .Range("q2").Value <> "" Then
With .Range("q2").CurrentRegion.Offset(0, -1)
.Formula = "=Rows(r2c:rc)"
.Value = .Value
