ขอสูตร vba ใน excel การ copy ข้อมูล
lumidoll
Post by lumidoll »
อยากได้สูตร vba ใน excel ในการ Copy ข้อมูลค่ะ จากตัวอย่างที่ส่งมา ต้องการให้ Column N copy รหัสลงมาทุกบรรทัดของข้อความ และเมื่อเริ่ม ข้อความใหม่ให้ copy รหัสใหม่ของข้อความนั้นลงมา
เช่น XL4560 ต้อง copy ลงมาอีก 3 บรรทัด
AK4505 ต้อง copy ลงมาอีก 3 บรรทัด
SK3900 ต้อง copy ลงมาอีก 5 บรรทัด
ข้่อมูลมีจำนวนมาก ต้องการนำไปจัดเรียงใหม่ในอีก Sheet ค่ะ Code อื่นเขียนได้แล้วค่ะ แต่ติดอยู่แค่อันนี้อันเดียว รบกวนด้วยนะคะ
Book2.xlsx
(9.96 KiB) Downloaded 102 times
Re: ขอสูตร vba ใน excel การ copy ข้อมูล
:D ลองเขียนมาเองก่อนครับ เขียนไม่เป็นก็ลองบันทึก Macro มาดูก่อนติดตรงไหนค่อยถามกันตามกฎข้อ 5 ด้านบนครับ สำหรับไฟล์แนบควรเป็น .xlsm เนื่องจากต้องการใช้ Macro จึงควรแนบไฟล์ที่สามารถแนบ Macro ได้ครับ
nattasiray
Post by nattasiray »
ทำการบันทึกแมโครตามขั้นตอนนี้่
1 ไปที่ Status bar มุมซ้ายล่างของหน้าต่างไมโครซอฟต์เอ็กเซล
2 คลิกปุ่มบันทึกแมโคร
3 ตั้งชื่อ FillDataIntoBlankCell
4 คลิก OK
5 คลิกเซลล์ N3
6 กดแป้น Ctrl+* เพื่อเลือกตารางข้อมูล
7 กดแป้น Ctrl+G เพื่อเรียกกรอบโต้ตอบ Go to
8 คลิกปุ่ม Special...
9 คลิกที่ Blank
10 คลิกปุ่ม OK
11 พิมพ์เครื่องหมาย =
12 กดแป้นเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น 1 ครั้ง
13 กดแป้น Ctrl+Enter
14 กดแป้น Ctrl+* เพื่อเลือกตารางข้อมูล
15 กดแป้น Ctrl+C
16 คลิกขวาที่เซลล์ N3
17 คลิกเลือก Paste Special
18 คลิกเลือก Values
19 กดแป้น ESC
20 คลิกปุ่ม Stop ที่ Status bar มุมซ้ายล่างของหน้าต่างไมโครซอฟต์เอ็กเซล
การดูโค้ด
กดแป้น Alt+F8
คลิกชื่อแมโคร FillDataIntoBlankCell
คลิกปุ่ม Edit
ตัดต่อโค้ดเอาเองครับ เพราะโค้ดที่ได้จากการบันทึกแมโครยังมีโค้ดที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานอยู่
ดูตัวอย่างข้อมูลที่คุณให้ ก็จะพบว่ามีรหัส A... ปะปนมาด้วย เมื่อใช้วิธีการข้างบนจะทำให้ได้ของที่ไม่จำเป็นมา ให้ทำการบันทึกแมโครกรองข้อมูลอักษรที่ขึ้นต้นด้วยตัว A แล้วลบบรรทัดดังกล่าวทิ้ง
ณัฐศิระ เยาวสุต
(N. Yauvasuta)
lumidoll
Post by lumidoll »
File ใหญ่มากค่ะ เกิน 300 kb ทำอย่างไรดีคะ zip ไปได้หรือเปล่า
:D ไฟล์ตัวอย่างไม่ควรใหญ่ถึงขนาดนั้นครับ อ่านกฎข้อ 4 ด้านบนประกอบครับ :roll:
lumidoll
Post by lumidoll »
ส่ง File ที่เป็น .xlsm มาให้แล้วค่ะ Sheet Control มีการเขียน Code มาให้แล้วค่ะ
Sheet Data เป็นข้่อมูลที่ Load มาค่ะ
ส่วน sheet Template เป็นข้อมูลที่ได้หลังการ run vba แล้ว
ช่องสีเหลืองคือต้องการให้ข้อมูลด้านบนถูก copy มาวาง ตามบรรทัดที่ว่าง
แล้วเมื่อเจอข้อมูลใหม่ก็ให้ Copy ข้อมูลนั้นต่อลงมา ไปเรื่อย ๆ
แต่ตอนนี้ พอเขียน vba แล้่วข้อมูลดึงมาแค่บรรทัดเดียวเท่านั้น
รบกวนด้วยนะคะ
Test.xlsm
(53.43 KiB) Downloaded 158 times
:D Code ที่เขียนไว้แล้วชื่ออะไร อยู่ที่ Module ไหนครับ
lumidoll
Post by lumidoll »
Private Sub CmdData_Click()
If r = 0 Then
r = 20000
Sheet2.Range("A1", "BR" & r).ClearFormats
Dim n As Long
n = Sheet2.Range("O1:O2").Cells.Insert
r = 24
For i = 1 To 20000
If Trim(Sheet2.Cells(i, 1)) <> "" And Trim(Sheet2.Cells(i, 7)) <> "" And Trim(Sheet2.Cells(i, 19)) <> "" And Len(Trim(Sheet2.Cells(i, 15))) = 6 Then
Sheet2.Cells(r, 15) = Sheet2.Cells((r - 1), 15)
r = r + 1
Next
:lol: Code ทียกมานั้นไม่ใช่ครับ ที่ถูกคือตามด้านล่างและผมได้ปรับให้แล้ว ลองทดสอบดูครับ
Private Sub CmdStart_Click()
    Sheet3.Cells(1, 1) = "Doc Date"
    Sheet3.Cells(1, 2) = "Payee Name"
    Sheet3.Cells(1, 3) = "Register No"
    Sheet3.Cells(1, 4) = "Product"
    Sheet3.Cells(1, 5) = "Amount"
    Sheet3.Range("A1", "E1").HorizontalAlignment = xlCenter
    Sheet3.Range("A1", "E1").Interior.Color = RGB(0, 160, 198)
    Sheet3.Range("A1", "E1").Font.Bold = True
    r = 2
    For i = 1 To 20000 Step 1
        If Trim(Sheet2.Cells(i, 1)) <> "" And Trim(Sheet2.Cells(i, 7)) <> "" And Trim(Sheet2.Cells(i, 19)) <> "" And Len(Trim(Sheet2.Cells(i, 1))) = 16 And Trim(Sheet2.Cells(i, 1)) <> "Transaction Date" Then
            Sheet3.Cells(r, 1) = Mid(Sheet2.Cells(i, 1), 1, 10)
            Sheet3.Cells(r, 2) = Trim(Sheet2.Cells(i, 7))
            Sheet3.Cells(r, 3) = Trim(Sheet2.Cells(i, 15))
            If Sheet3.Cells(r, 3) = "" Then
                Sheet3.Cells(r, 3) = Sheet3.Cells(r, 3).End(xlUp)
            Sheet3.Cells(r, 4) = Trim(Sheet2.Cells(i, 19))
            Sheet3.Cells(r, 5) = Trim(Sheet2.Cells(i, 22))
            r = r + 1
      Next
สำหรับการ Post Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและการ Copy ไปใช้ดูตัวอย่างที่นี่ครับ http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=3&t=1187
lumidoll
Post by lumidoll »
ขอบคุณมากเลยค่ะ จะลองดูนะคะ
lumidoll
Post by lumidoll »
ได้แล้วค่ะ ขอบพระคุณมากเลย และต้องขอโทษด้วยนะคะ
ยังใหม่อยู่ค่ะ กะลังเรียนรู้ บางอย่างอาจไม่ตรงตามคำขอเท่าไหร่
:D
lumidoll wrote:บางอย่างอาจไม่ตรงตามคำขอเท่าไหร่
หากเขียนมาเองก็ควรทราบครับว่า Code ไหนต้องการจะทำอะไร
Code ที่ถามควรเป็น Code ที่เขียนมาเองแล้วติดปัญหาครับ เพื่อเป็นการให้เกียรติและปฏิบัติตามกฎของฟอรัม พึงระวังในการนำ Code ที่ไม่เกี่ยวกับที่เป็นปัญหามาถามครับ
lumidoll
Post by lumidoll »
Code ที่ถามเป็น Code ที่เขียนเองแล้วติดปัญหาค่ะ แต่บังเอิญไม่ได้เรียนทางด้านนี้โดยตรง
จบบัญชีมาค่ะ แต่มาศึกษาเอง เปิดหนังสือบ้างอ่านใน Internet บ้างค่ะ
Code ที่ให้ตัวอย่างไป คืออยากให้ Code ปรับข้อมูลที่ฐานข้อมูลก่อนค่ะ ค่อยนำไปที่
Sheet Template (คือ Copy วางที่ฐานข้อมูลเลย) แต่ที่อาจารย์ (ขออนุญาตเรียกแบบนี้นะคะ) เขียนมาผลขอมันไป
ปรากฎที่ Sheet Template เลย ซึ่งดิฉันเองก็สับสนว่าจะเขียนให้ผลออกมาที่ไหนถึงจะดีที่สุด
เลยเลือกจัดการฐานข้อมูลก่อน จึงจะนำไปที่ Template แต่ของอาจารย์ง่ายกว่าเยอะเลย
ขอบคุณอีกครั้งค่ะ และอาจจะมีถามมารบกวนอีกนะคะ
:D รับทราบครับ ขอชื่นชมในความพยายามครับ ผมจบบัญชีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ไม่ได้จบคอมพิวเตอร์และไม่เคยเรียนการเขียนโปรแกรมกับท่านใดหรือกับสถาบันใดเช่นกันครับ :P
lumidoll
Post by lumidoll »
เก่งมาก ๆ เลยค่ะ เคยเอาโจทย์นี้ไปถามวิทยากรที่มาสอน Excel ให้กับบริษัทฯ
เค้าให้คำตอบไม่ได้ ดิฉันเป็นมือใหม่หัดเขียน ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
