อยากทราบว่าพอจะมีวิธีทำรึเปล่าครับ
jojokabbpom
Post by jojokabbpom »
คือผมมีเอกสารอยู่ 2 Sheet โดยที่ในชีทแรกจะมีข้อความลักษณะดังนี้
ชื่นชม(MHR6542) - ห้วยเม็ก(MHR6525)
ส่วนอีกชีทหนึ่ง จะมีข้อความดังนี้
MHR6542 - MHR6525
พอจะมีวิธีไหนบ้างครับ ที่เราจะสามารถนับจำนวน Cell ที่ซ้ำกันโดยที่ทั้ง 2 Sheet ข้อมูลต่างกันดังที่ยกตัวอย่างมา
โดยส่วนที่จะใช้ในการค้นหาข้อมูลที่ซ้ำกัน จะมีแค่ส่วนที่เป็น Code คือ MHR6542 และ MHR6525 จากตัวอย่างที่ให้มาน่ะครับ
แนวความคิดของผม ผมคิดว่าน่าจะมีวิธีค้นหาคำบางคำในเซลนั้นๆ มา Match กับข้อมูลของอีก Sheet นึงน่ะครับ ไม่แน่ใจว่ามีวิธีแบบนี้รึเปล่า
Re: อยากทราบว่าพอจะมีวิธีทำรึเปล่าครับ
:D ช่วยแสดงตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาด้วยครับ จะได้เข้าใจตรงกันว่าต้องการคำตอบอยู่ที่ชีทไหน เซลล์ไหน ค่าเท่าใด
jojokabbpom
ขอโทษด้วยครับ อธิบายไม่ละเอียด
ยกตัวอย่างไฟล์ที่แนบมานะครับ
ผมต้องการจับคู่ข้อมูลจาก Sheet 1 และ Sheet 2
โดยที่ข้อมูลมีแค่ข้อความบางส่วนในเซลที่เหมือนกัน ในที่นี่จะใช้ Code ID ใน Sheet 2 เป็นตัวหาน่ะครับ
ยกตัวอย่างเช่น ในบรรทัดแรก ใน Sheet 1 ที่ Column A4 คือ
วัดห้วยถั่วเหนือ(NKW6556) - จุดตัดต่อHw.225กม.25+705.0 (NKW6531/BJ01)PROVINCE:NAKHON SAWAN
โดยจะให้หา Code ID (ตัวสีฟ้า) มาจับคู่กับข้อมูลใน Sheet 2 และเอาข้อมูลใน Sheet 2 มาแสดงในช่อง B1 น่ะครับ
ตามตัวอย่างในแถวแรกของ Sheet 1 ครับ
พอจะมีวิธีรึเปล่าครับ
:D ไม่มี Sheet2 ตามไฟล์ที่แนบมาล่าสุดครับ
jojokabbpom
ขอโทษทีครับ ส่งผิดไฟล์ครับ
ที่เซลล์ B2 คีย์
=INDEX(Sheet2!$A$4:$A$485,MATCH(1,IF(ISNUMBER(SEARCH(LEFT(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)-1),A4)),IF(ISNUMBER(SEARCH(MID(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)+3,255),A4)),1))))
jojokabbpom
ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
ว่าแต่พอจะอธิบายสูตรหน่อยได้รึเปล่าครับ
เพราะบางทีผมต้องเอาไปใช้กับตารางอื่นๆด้วยครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
tahc
Post by tahc »
ผมแวะมาเยี่ยม(ตามปกติ) เห็นว่ามีประโยชน์ ลองดาวน์โหลดไปใช้ดู ปรากฏว่ามีบางเซลไม่แสดงค่า ไม่ทราบเป็นอะไร (ใช้วิธี Copy สูตรลงล่างครับ)แก้ไขอย่างไรครับ
jojokabbpom wrote:ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
:D จากสูตร =INDEX(Sheet2!$A$4:$A$485,MATCH(1,IF(ISNUMBER(SEARCH(LEFT(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)-1),A4)),IF(ISNUMBER(SEARCH(MID(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)+3,255),A4)),1)))) หมายความว่าในช่วงของ Sheet2!$A$4:$A$485 ให้นำลำดับที่ได้จากผลลัพธ์ของสูตร MATCH(1,IF(ISNUMBER(SEARCH(LEFT(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)-1),A4)),IF(ISNUMBER(SEARCH(MID(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)+3,255),A4)),1))) มาแสดง
จากสูตร MATCH(1,IF(ISNUMBER(SEARCH(LEFT(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)-1),A4)),IF(ISNUMBER(SEARCH(MID(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)+3,255),A4)),1))) หมายถึง ให้หาว่า เลข 1 อยู่ในลำดับที่เท่าไรของผลลัพธ์ที่ได้จากสูตร IF(ISNUMBER(SEARCH(LEFT(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)-1),A4)),IF(ISNUMBER(SEARCH(MID(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)+3,255),A4)),1))
จากสูตร IF(ISNUMBER(SEARCH(LEFT(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)-1),A4)),IF(ISNUMBER(SEARCH(MID(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)+3,255),A4)),1)) หมายความว่า หาก ISNUMBER(SEARCH(LEFT(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)-1),A4)) เป็นจริงแล้วให้แสดงผลลัพธ์ของ IF(ISNUMBER(SEARCH(MID(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)+3,255),A4)),1)
จากสูตร IF(ISNUMBER(SEARCH(MID(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)+3,255),A4)),1) หมายความว่าหาก ISNUMBER(SEARCH(MID(Sheet2!$A$4:$A$485,FIND(" - ",Sheet2!$A$4:$A$485)+3,255),A4)) เป็นจริงแล้วให้แสดงค่า 1
สูตรพวกนี้เป็นสูตร Array เข้าใจยากมากสำหรับมือใหม่ครับ :mrgreen:
:D เกิดจากค่าไม่ตรงกันเช่น มีวรรค หรือ ไม่มีพร้อมกันทั้งสองค่าที่ตรวจสอบก็จะติด Error #N/A ครับ
jojokabbpom
ขอบคุณครับ จะลองศึกษาดูไว้เป็นแนวทางครับ
lotto009
Post by lotto009 »
เรียนอาจาร์ยครับ
จากสูตรด้านบน สำหรับมือใหม่อย่างพวกผมมันค่อนข้างยากอยู่ ผมเคยใช้สูตรยากๆแล้วเอามาใส่ใน VBA เอง (โดยบันทึก copyคนอื่นมาบ้าง) หากข้อมูลมันเยอะ มันจะทำให้ช้าน่ะครับ พอจะสามารถให้คำสังใน VBAเช่น Select case หรือว่า If มันจะเร็วขึ้นใหมครับ อาจาร์ยช่วยเขียนเทียบเคียงด้านบนได้ใหมครับ เนื้องานของผมคล้ายๆกับ คุณjojokabbpom นะครับ
ขอบพระคุณครับ
อาร์ต
:D สำหรับ VBA จำเป็นต้องเขียนกันมาเองครับ ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันตามกฎข้อ 5 ด้านบนครับ :roll:
lotto009
Post by lotto009 »
เรียนอาจาร์ยครับ
ผมบันทึกใช้macroน่ะครับ โดยใช้สูตรของอาจาร์ยมาทำ ช่วยเพิ่มเติมด้วย
ตอนนี้ผมกำลังหัดเรียนรู้ VBAอยู่
อาร์ต
:D Macro ที่บันทึกมาแล้วติดปัญหาใดครับ :?:
lotto009
Post by lotto009 »
เรียนอาจาร์ยครับ
ไม่มีติดครับ ผมใช้วิธีบันทึกเอา แต่ผมอยากจะทำแบบ ไม่ใช่บันทึกน่ะครับ อยากจะใช้select cause หรือ if แทนสูตรด้านบน
เพื่อเทียบผลกัน ผมต้องขอไปศึกษามาล่วงหน้าก่อนค่อยมาถาม ท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจาร์ยมากนะครับ
เคารพครับ
อาร์ต
