สอบถาม code vba การรวมข้อมูลจากหลายชีท
Somkamol
Post by Somkamol »
ต้องขอรบกวนสอบถามค่ะ เรื่องการเขียน Code VB ใน excel ตาม File แนบมีคำถามดังนี้ค่ะ
Sheet "CollecData" ต้องการ Copy ข้อมูลจาก 2 sheet มาต่อกันและทำการรวมยอดแต่ละช่วง จากนั้นทำยอด GrandTotal ด้านล่างค่ะ
ดิฉันพยายามเขียน Code เท่าที่ทำได้ก็ไม่สำเร็จค่ะ และที่สำคัญข้อมูลที่ 2 sheet จะมีจำนวนไม่คงที่ในแต่ละวันค่ะ
ดิฉันจึงขอรบกวนช่วยแนะนำด้วยค่ะ
Question.xls
(103.5 KiB) Downloaded 112 times
Re: สอบถาม code vb
:D รบกวนเปลี่ยนชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาด้วยครับ
ส่วน VBA เดี๋ยวรอท่านอื่นมาแนะนำอีกครั้งครับ
Re: สอบถาม code vba การรวมข้อมูลจากหลายชีท
Sub CollecDataCPT()
    Dim wh As Worksheet, rSource As Range
    Dim grandTotal As Double, subTotal As Double
    Dim rTarget As Range
    For Each wh In Worksheets
        If wh.Name <> "CollecData" Then
            With wh
                Set rSource = .Range("a9", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)) _
                    .Resize(, 100)
                subTotal = Application.Sum(rSource.Offset(0, 10))
                grandTotal = grandTotal + subTotal
            With Sheets("CollecData")
                Set rTarget = .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp)
                If rTarget.Row = 5 Then
                    Set rTarget = rTarget.Offset(1, -1)
                    Set rTarget = rTarget.Offset(3, -1)
            rSource.Copy
            rTarget.PasteSpecial xlPasteValues
            rTarget.PasteSpecial xlPasteFormats
            With Sheets("CollecData").Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)
                .Offset(1, 0) = wh.Name & " Total"
                .Offset(1, 10) = subTotal
    Next wh
        .Offset(1, 0) = "Grand Total"
        .Offset(1, 10) = grandTotal
Somkamol
Post by Somkamol »
ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะ ช่วยได้มากเลย
ขอบคุณมากค่ะ :thup:
snasui wrote::D ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Sub CollecDataCPT()
            With wh
                    .Resize(, 100)
            rSource.Copy
    Next wh
pairuch23
Post by pairuch23 »
ในกรณีที่มี sheet จำนวนมาก และ ไม่สะดวกในการ กรอก sheet name ใน code
มีวิธ๊ไหนบ้างคัรบ
:D Code ด้านบนไม่ได้กรอกชื่อชีต โปรแกรมจะ Loop เอาค่าทุกชีตมาวางในชีตที่ใช้รวมข้อมูลครับ
