VBA รวมยอดตัวเลข
yukioh
VBA รวมยอดตัวเลข
Post by yukioh »
สวัสดีครับอาจารย์
รบกวนอาจารย์ ช้วยดู code ให้หน่อยครับ
คือ ผมต้องกานที่จะ sum ตัวเลข แต่ไม่รู่จะทำยังไง
เพาะบางที่ จำนวนข้อมูนอาดมากน้่อย แล้วแต่ และ ตอนนี้มันไม่ทำงานครับ
DATA TEST.rar
Sum formular base on condition(head line in each rows)
(70.72 KiB) Downloaded 24 times
Re: VBA รวมยอดตัวเลข
:D ตัวอย่าง Code สำหรับการหาค่า Total ซึ่งเป็นยอดรวมสุดท้ายครับ
Sub test0()
    Dim rCond As Range
    Dim rCriterea As String
    Dim rSum As Range
    With Sheets("IA2")
        Set rCond = .Range("A16", Range("A16").End(xlDown).Offset(-1, 0))
        rCriterea = "*(ACCT*"
        Set rSum = rCond.Offset(0, 3)
        .Range("a16").End(xlDown).Offset(0, 3).Value = Application.SumIf( _
            rCond, rCriterea, rSum)
yukioh
Post by yukioh »
ผมได้เอา code ของอาจารย์ ใส่ไปแล้วครับ
ปรากดว่า มัน sum ได้แต่ column D อย่างเดียวครับ, column E,F,G,H Etc อื่นฯมันไม่ทำงานครับ
และ ตัว sum มันเป็นตัวเลก ผมอยากให้มันเป็น formula ครับ
รบกวนอาจารย์ ชวยดูให้หน่อยครับ
DATA TEST1.rar
(73.74 KiB) Downloaded 39 times
Sub test0()
    Dim rAll As Range, r As Range
    Dim a() As String, i As Integer
    With Sheets("IA2")
        Set rAll = .Range("A16", .Range("A16").End(xlDown).Offset(-1, 0))
        For Each r In rAll
            If InStr(r, "(ACCT") > 0 Then
                ReDim Preserve a(i)
                a(i) = Replace(r.Offset(0, 3).Address, "$", "")
                i = i + 1
        With .Range("a16").End(xlDown).Offset(0, 3)
            .Formula = "=Sum(" & Join(a,",") & ")"
            .Resize(1, 7).FillRight
yukioh
Post by yukioh »
ขอบคุณมากครับ อาจารย์
pongpang
Re:ขอคำอธิบายครับ
Post by pongpang »
ขอคำอธิบาย CODEข้างล่าง ครับ
:D .fomula เป็นการกำหนด Property ให้กับเซลล์เพื่อให้เซลล์นั้นมีสูตรตามที่กำหนด
สูตรที่กำหนดคือ "=Sum(" & Join(a,",") & ")"
Join คือ Funtion ใน VBA ใช้สำหรับเชื่อมสมาชิก Array เข้าด้วยกัน
Join(a,",")เป็นการเชื่อมสมาชิกของ Array a โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย ,
pongpang
Post by pongpang »
ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ขอบคุณมากครับที่อธิบาย
