VB2010 สอบถามเรื่องการ Login web ต่างๆ
thanasit55
Post by thanasit55 »
สอบถามอาจารย์หน่อยครับพอดีไม่มีความรู้เรื่อง VB เลย พอดีอยากทำ Login web เลยดูคลิปตาม youtube แล้วลองทำตามดู ตามคลิปนี้ครับ
ตอนนี้ทำตามหมดติดปัญหาตรงที่ให้มันกดปุ่ม Login ครับ พอดีผมทำกับเว็บอื่นครับ เว็บ https://ini3netcafe.mygame.in.th/
ซึ่งในตัวปุ่ม Login ของเว็บนั้นไม่มี Name ให้ครับ เวลารัน โปรแกรมแล้วกด login มันจะใส่ค่าลงไปในช่อง User กับ Password แต่ไม่กดปุ่ม Login ให้ครับ ไม่ทราบว่าควรไปแก้ตรงไหนดีครับ
Public Class Form1
    Private Sub GroupBox1_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GroupBox1.Enter
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        If TextBox1.Text = "" Then
            MsgBox("กรุณาใส่ Username ก่อน", MsgBoxStyle.Critical)
        ElseIf TextBox2.Text = "" Then
            MsgBox("กรุณาใส่ Password ก่อน", MsgBoxStyle.Critical)
            WebBrowser1.Document.GetElementById("inputID").SetAttribute("value", TextBox1.Text)
            WebBrowser1.Document.GetElementById("inputPW").SetAttribute("value", TextBox2.Text)
            WebBrowser1.Document.GetElementById("btn-login").InvokeMember("click")
End Class
Re: VB2010 สอบถามเรื่องการ Login web ต่างๆ
:D เท่าที่ดูก็อ้างอิงชื่อปุ่มบนเว็บที่แนบมาถูกต้องแล้ว ส่วนที่ Login ไม่ได้นั้นไม่สามารถตรวจสอบให้ได้เนื่องจากไม่มี Project ไม่ทราบว่ามี Error ใดหรือไม่ครับ :?:
thanasit55
snasui wrote::D เท่าที่ดูก็อ้างอิงชื่อปุ่มบนเว็บที่แนบมาถูกต้องแล้ว ส่วนที่ Login ไม่ได้นั้นไม่สามารถตรวจสอบให้ได้เนื่องจากไม่มี Project ไม่ทราบว่ามี Error ใดหรือไม่ครับ :?:
ไม่มี error ใดเกิดขึ้นเลยครับมันมีปัญหาตรงเวลากดที่ปุ่ม button1 แล้วใน WebBrowser1 ที่แทรกไว้ มันจะใส่ค่าของ ID กับ password ลงไปเค่นั้นครับแต่ไม่ทำการกด login ให้ เดี๋ยวผมเอา Project ให้อาจารย์ดูนะครับ
https://drive.google.com/open?id=0ByLRl ... 1pzcXR0U2c
นี่เป็นภาพตอน run ครับ หลังจากกด login มันจะใส่ค่าลงไปแค่ ID กับ Pass แล้วมันไม่กดปุ่ม login ในเว็บให้ครับ
ขอบคุณครับอาจารย์
:D ผมดาวน์โหลดไม่ได้ ติด Permission ไม่ทราบว่า Project มีขนาดเท่าใด ตัดเอามาเฉพาะงานนี้ก็พอครับ
thanasit55
snasui wrote::D ผมดาวน์โหลดไม่ได้ ติด Permission ไม่ทราบว่า Project มีขนาดเท่าใด ตัดเอามาเฉพาะงานนี้ก็พอครับ
เดี๋ยวผมทำเป็น project ใหม่เลยดีกว่าครับให้เป็นแนวทางแก้ไขเอามาปรับใช้ครับ รบกวนอาจารย์หน่อยนะครับ ผมได้แนบไฟล์ไว้ให้แล้วนะครับ
อาจารย์สามารถเทสโดยการกดปุ่ม login ในหน้าเว็บดูได้นะครับโดยไม่ต้องใส่ ID-pass มันจะเด้งเตือนขึ้นมา
แล้วก็สอบถามอาจารย์อีกข้อครับ การแสดง IP เราสามารถแยกให้มันแสดง ใน label 4 label ได้หรือไม่ครับพอดีผมใช้ code ตัวนี้อยู่ครับ
Imports System.Net
Imports System.IO
Public Class Form1
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim req As HttpWebRequest = WebRequest.Create("http://bot.whatismyipaddress.com")
        Dim res As HttpWebResponse = req.GetResponse
        Dim stream As Stream = res.GetResponseStream
        Dim sr As New StreamReader(stream)
        TextBox3.Text = sr.ReadToEnd
End Class
ขอบคุณอาจารย์มากครับผม
:D Project ที่แนบมามีแต่ Code ด้านล่างเท่านั้น
Public Class Form1
        WebBrowser1.Navigate("http://ini3netcafe.mygame.in.th/")
End Class
ช่วยแนบ Code สำหรับการ Login, Code แสดง IP ที่บอกว่าเป็นปัญหามาใน Project ด้วยครับ
thanasit55
snasui wrote::D Project ที่แนบมามีแต่ Code ด้านล่างเท่านั้น
Public Class Form1
End Class
โอ้ ขอภัยด้วยครับอาจารย์ แนบไฟลใหม่ครับในส่วนของ IP อยากให้มันขึ้นแบบในรูปนี้ครับ
thanasit55
Public Class Form1
End Class
ในส่วนของการแสดง IP ใน VB ผมใส่ ' ไว้หน้าcode เพื่อไม่ให้มันทำงาน บางครั้งเวลารันโดยการกด F5 มันจะแจ้ง error ขึ้นแบบนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่ Webrequest ที่อ้างถึงไม่สามารถเข้าได้แต่ถ้าเข้าไปเปิดตัวโปรแกรมโดยตรงใน folder Debug มันสามารถ รันได้ปรกติครับซึ่งในส่วนนี้ขอคำแนะนำเว็บเพิ่มเติมจากอาจารย์ด้วยครับ error ตามรูปครับ
:D กรณีการ Login น่าจะใช้ Code นี้ได้
แต่เท่าที่ลองก็ไม่แสดงผลอะไร เดี๋ยวหากมีเวลาแล้วจะหาคำตอบให้รวมทั้งกรณี Error ด้วยครับ
thanasit55
snasui wrote::D กรณีการ Login น่าจะใช้ Code นี้ได้
ครับผม ขอบคุณอาจารย์มากครับ ผมก็ลองหา code จากหลายๆเว็บแล้วมันก็ไม่ทำงาน :flw: ตอนนี้ก็ทำหน้า form อื่นๆ รอไปก่อนแล้วในส่วนของ IP ที่อยากให้แสดงเป็น 4 textbox นี่สามารถทำได้หรือไม่ครับ :D
thanasit55 wrote:ในส่วนของ IP ที่อยากให้แสดงเป็น 4 textbox นี่สามารถทำได้หรือไม่ครับ
:D ทำได้ครับ
ตัวอย่าง Code
Dim ipVar as variant
dim txtIP as string
ipVar = split(txtIP,".")
tBox1 = ipVar(0)
tBox2 = ipVar(1)
tBox3 = ipVar(2)
tBox4 = ipVar(3)
โดย txtIP คือค่าตัวแปรแทนหมายเลข IP ส่วน tBox1, tBox2, tBox3, tBox4 คือ TextBox ที่รับค่า IP แต่ละค่าที่แบ่งออกมาแล้ว
thanasit55
:D ทำได้ครับ
ตัวอย่าง Code
Dim ipVar as string
dim txtIP as string
tBox1 = ipVar(0)
tBox2 = ipVar(1)
tBox3 = ipVar(2)
tBox4 = ipVar(3)
ขอรบกวนอาจารย์อีกหน่อยนะครับ พอดีความรู้ด้านนี้ไม่มีเลยจริงๆ :D ไม่ทรายว่า code ตัวนี้ควรเอาไปวางต่อแบบไหนครับ ต่อจาก Form1 เลยหรืออย่างไรครับแล้ว txtIP นี่คือ textbox ที่แสดง ip แบบเต็มๆใช่หรือไม่ครับแล้วสร้าง textbox ขึ้นมาอีก 4 อันใช่ไหมครับ พอดีผมลองแก้แล้ว error เพียบเลยครับผม
        Dim sr As New StreamReader(Stream)
        Dim ipVar As String
        Dim textbox3 As String
        ipVar = Split(textbox3, ".")
        TextBox4 = ipVar(0)
        TextBox5 = ipVar(1)
        TextBox6 = ipVar(2)
        TextBox7 = ipVar(3)
ถ้าไม่เป็นการรบกวนอาจารย์มากเกินไปผมขอตัวอย่างไฟล์แนบได้หรือไม่ครับ :flw:
:D ตัวอย่าง Code สำหรับการแสดง IP ครับ
ส่วนของ Site ที่แนบมานั้นเกิด Error ไม่สามารถแสดง IP ได้
Try
	Dim codeProjectHost As String = "www.google.com" '"http://www.ini3netcafe.mygame.in.th/"
	Dim ips As IPAddress() = Dns.GetHostAddresses(codeProjectHost)
	Dim t As String = String.Empty
	Dim ipSeparate() As String
	For Each ip As IPAddress In ips
		t += t & ip.ToString()
		Exit For
	Next
	TextBox3.Text = t
	ipSeparate = Split(t, ".")
	TextBox4.Text = ipSeparate(0)
	TextBox5.Text = ipSeparate(1)
	TextBox6.Text = ipSeparate(2)
	TextBox7.Text = ipSeparate(3)
Catch ex As Exception
	MessageBox.Show(ex.Message)
End Try
ด้านล่างเป็นภาพการเพิ่ม TextBox เข้ามารับค่า IP ที่แบ่งออกเป็น 4 ชุดครับ
thanasit55
snasui wrote::D ตัวอย่าง Code สำหรับการแสดง IP ครับ
Try
		Exit For
	Next
	TextBox3.Text = t
End Try
ขอบคุณมากครับอาจารย์ ตอนนี้ก็เหลือแต่การกดปุ่มอย่างเดียวละครับ :thup: ขอบคุณอาจาร์ยมากครับผม
:D ตัวอย่าง Code สำหรับการคลิกปุ่มเพื่อ Login ครับ
	Try
		Dim theElementCollection As HtmlElementCollection
		theElementCollection = WebBrowser1.Document.All
		For Each curElement As HtmlElement In theElementCollection
			If curElement.GetAttribute("OuterHtml").Contains("btn-login.png") Then
				curElement.InvokeMember("click")
				'MsgBox("it does the job")
		Next
	Catch exc As Exception
		MsgBox(exc.Message)
	End Try
thanasit55
snasui wrote::D ตัวอย่าง Code สำหรับการคลิกปุ่มเพื่อ Login ครับ
	Try
		Next
		MsgBox(exc.Message)
	End Try
ขอบคุณครับอาจารย์ ขอนำไปทดสอบแล้วจะแจ้งผลนะครับ
ส่วนของการแสดง IP ผมติด error ตรงคำว่า IPaddress() ครับ มันแจ้งว่า type 'IPaddress' is not defined ผมต้องไปกำหนดอะไรเพิ่มเติมหรอครับ
ปล.code login สามารถทำงานได้ตามต้องการแล้วครับ :thup:
thanasit55
	Try
		Next
		MsgBox(exc.Message)
	End Try
ปล.2 code IP ทำงานแล้วครับ ขอบคุณอาจารย์มากครับ ผมลืม
Imports System.Net
Imports System.IO
:D
thanasit55
อาจารย์ครับ ในส่วนของ IP ยังไม่ตรงครับ มันเป็น DNS IP หรือปล่าวครับเพราะ IP ในโปรแกรมกับ IP ของผมไม่ตรงกันครับ
มันได้ IP 173.194.120.159 มาครับ ซึ่งของผมนั้นต้องขึ้นด้วย 49.xxx.xxx.xxx ครับ :flw:
thanasit55 wrote:อาจารย์ครับ ในส่วนของ IP ยังไม่ตรงครับ มันเป็น DNS IP หรือปล่าวครับเพราะ IP ในโปรแกรมกับ IP ของผมไม่ตรงกันครับ
:D Code ที่ผมเขียนเป็นตัวอย่างไปเป็น IP ของ Google สังเกตจาก Dim codeProjectHost As String = "[color=#FF4000]www.google.com[/color]" '"http://www.ini3netcafe.mygame.in.th/" ครับ ส่วนของ Web ที่ให้มานั้นไม่สามารถที่จะดึง IP มาด้วย Code ที่ผมเขียนไปได้ ซึ่งผมได้แจ้งเอาไว้แล้วเช่นกัน อันนี้ผมคงช่วยไม่ได้ คงต้องลองค้นดูเองว่าเกิดจากปัญหาใดครับ
thanasit55
ขอบคุณครับอาจารย์ ลองงัดแงะแก้ไขไปก่อนครับ :thup:
